立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
红外光谱(IR)
帖子详情
【原创】OUM-智能Ⅱ型近红外纸张定量水分测量仪
xalygd
2008/05/04
私聊
红外光谱(IR)
在造纸行业中,定量水分测量仪是纸张生产过程中监测及控制系统的眼睛,红外定量水分测量仪是一种用于造纸生产线上进行在线连续动态检测纸张定量、水分的专用仪表。
仪表采用一个传感器同时测量纸张定量水分两个参数,克服了传统的同位素测量仪对周围环境造成放射性污染,危害人体健康的缺点。
仪表传感器采用多光束测量技术,测量面积大,克服了色差变化,环境因素变化对测量精度的影响,从而保证了测量结果的准确性。
仪器采用红外线测量原理,不受静电影响。信号全数字化处理,仪器采用进口器件,优化设计,从而进一步保证了工作的稳定性和可靠性。
另外,仪表具有四十五种标定曲线存储功能,使得使用更加方便。方便的标准物理量标定,提高了仪表测量的准确性。同时,仪表还具有自检功能和超限报警功能,使用和维护更加方便。
仪表配有0~10mA, 4~20mA标准输出接口,还配有国际标准的RS485标准串行输出接口。便于与控制系统及其它记录设备连接。
一、仪表结构
仪表分为传感器和信号处理两大部分。
传感器分为发射探头和接收探头。探头安装于造纸生产线上,主要完成测量光信号的生成、光电信号的转换及信号放大。
信号处理单元安装于控制室或其它便于观察的地方,主要完成将探头接收到的数据信号处理,以数字方式显示出被测纸张的定量、水分值。同时,输出信号给控制系统。
发射探头234mm×153mm×266mm
传感器结构尺寸:
接收探头232mm×153mm×144mm
信号处理单元结构尺寸: 356mm×160mm×400mm
二、定量水分测量仪性能指标:
★、测量范围:纸页定量10~500g/㎡
★、定量测量精度Q: 10g/㎡≤纸页定量<100g/㎡ Q ≤±0.5g
100 g/㎡≤纸页定量<500g/㎡ Q ≤±1%
★、水分测量精度Q′:纸页定量<200 g/㎡ Q′≤±0.2%
200 g/㎡≤纸页定量<500g/㎡ Q′≤±0.5%
★、测量响应时间:t≤50ms
★、输出接口配置: 0 ~10mA、 4~ 20mA标准输出信号
标准RS485串行通信接口
三、仪器适用范围:
★、环境要求:环境温度 ≤ 55℃
环境湿度 ≤ 80%
★、工作电压:~220V±10% 50Hz (最好使用稳压电源)
★、消耗功率:30W
四、仪器配置
发射探头
主机:传感器
接收探头
信号处理单元
附件:通信电缆(长度根据厂家使用要求而定)
电源电缆
导纸辊(为防止打断纸页而特殊设计)
精密净化交流稳压电源(选配)
部分标准件(紧固件)
轴流风机(两台)
输出配置:标准接口0~10mA 或 4~20mA
标准RS485串行接口
五、安装要求
将传感器的发射探头与接收探头分别安装在纸张的两侧,发射头和接收头之间的距离为10~15mm,发射探头和接收探头的相对位置不能改变,否则,应对仪表重新标定。
六、仪器特点
1、仪器电气性能特点:
仪器内部所使用的电子元件,都是经过严格老化处理及筛选,其它光学零件终身无需调校。这样使得仪器能长期稳定的工作,使用户使用成本极低。仪器探头为铸铝外壳,其密封性能良好,可安装于恶劣的生产现场。
2、仪器可组成检测系统
该仪器是一种智能仪器,可提供准确的测量信号,其探头也可作为最基本的测量单元构成一个检测系统。检测系统将探头输出的测量信号通过计算机显示出被测纸页水分的变化情况,系统可将各测量点的数据贮存、打印。
3、本仪器安装方便,成本低,并克服了传统的同位素测量仪对周围环境造成放射性污染,危害人体健康的缺点。所以,被广泛应用于造纸行业。
七、计算机远程实时动态监控系统
该系统将红外线定量水分测量仪输出的定量、水分信号及生产过程中的其它参数传输给计算机。计算机采集这些参数,经过专用程序处理,并将这些参数变化曲线按时间顺序在计算机上显示出来,并能将显示值与曲线存贮起来,以备调用。这样,管理人员办公室可通过计算机随时了解生产过程中的纸张定量、水分变化情况及整个纸机的生产状况,更加方便地指导生产,使产品的产量、质量得以提高。
相关话题
ezomnic 7.3 如何关联谱图库
国产红外光谱仪厂家也哪些
3
ATR如何减少溶剂干扰?
4
光谱解析知识
非常急,在线等,2017.07.15 21:42 红外图解析
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
红外光谱
已应助
2023/12/06
求各位红外光谱大神帮忙
求助
2019/09/06
越来越糊涂了,红外光谱法和红外分光法一样吗?
求助
2011/12/25
求解,怎么能把3568,3540,3425cm-1,三个峰分开?见文中图
2014/10/21
【谱图】大家帮忙分析一下这张红外图吧,俺是新手
2008/09/19
安捷伦Cary630红外光谱仪优缺点
原创
2024/05/20
【求助】请教:红外光谱问题!
2010/04/08
请教步进扫描红外的原理
2005/04/24
【我们不一YOUNG】(FTIR)峰值异常原因及解决方法
原创
2024/07/03
红外热像仪的测量精度问题
已应助
2024/07/01
光谱仪使用异常
已应助
2024/06/29
光谱仪使用问题
原创
2024/06/29
红外谱图问题
分享
2024/06/29
求助,红外光谱仪不能产生干涉图
已应助
2024/06/29
求助,红外光谱仪不能产生干涉图
分享
2024/06/29
原位红外的应用
新手求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
【讨论】分析仪安装规范
2008/05/04
【原创】奇怪,chy813版主变黑字了.
2008/05/04
【求助】激光颗粒测试仪(激光颗粒分析仪)
2008/05/04
【求助】关于ERROR F F1041的问题(在线等!!)
2008/05/04
【原创】原子吸收光谱仪配件
2008/05/04
【求助】(已应助)求ASTM B 85-96 铝合金标准
2008/05/04
【讨论】请讨论以下实验室认可关键问题
2008/05/04
【求助】HPLC能否直接测定有机砷?
2008/05/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
