红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2011/12/25
仪器有红外分光光度计和傅里叶红外光谱仪,请专家解答一下。
happyalife
第2楼2011/12/26
原理不一样,分光是纯物理方法,傅立叶是用数学公式转换计算的,速度上傅立叶很快,用秒算得,分光光度计需要几分钟,比较慢
chengjingbao
第3楼2011/12/26
红外是一个总说法,分光是从发射光线方式来说的,还有不分光的呢;近红外是从特殊波长波段来说的,还有涵盖这范围的呢?或并列的,如中红外,远红外,本身就是交织在一起的,自己一定要明辨。还有就是以用途来分的。像我们所用的红外,都是特殊的红外波段,一台仪器只能测一种组分,都是在此基础上延伸出来的。个人观点。
孤独一剑
第4楼2011/12/26
看了一些课件,上面介绍的红外分光原理和红外光谱法的原理基本是一样的,都是被测样品吸收一定波长的红外光,从而判别物质的结构。但是,两种方法对制样的要求好像不同。红外分光光度法有国家标准,红外光谱法(包括近红外光谱法)制样简单好多,有些可以直接测试。
第5楼2011/12/26
“原理不一样,分光是纯物理方法,傅立叶是用数学公式转换计算的,速度上傅立叶很快,用秒算得,分光光度计需要几分钟,比较慢”请教专家:分光是物理方法,傅立叶的麦克尔逊干涉仪也是物理方法,只是后边电脑里再进行傅立叶变换。从根本上说,原理好像还是一样啊?请帮忙给解释下,实在有点弄不清楚
1818
第6楼2011/12/26
学习了,我一直认为都一样
ghcily
第7楼2011/12/26
结果一样!呵呵
第8楼2011/12/26
那么两种方法制样步骤也一样?用傅立叶近红外测油(水中油)的话,一定要按照国家标准用红外分光光度法萃取步骤吗
第9楼2011/12/26
这方法并不是绝对的,我一直关注着,有许多种变种。
第10楼2011/12/26
是的
