前处理综合讨论
hubeizhen
第1楼2008/05/04
选择合适的固相萃取小柱将目标物先吸附富集在上面,再选用合适的溶剂洗脱下来。
高卧东山
第2楼2008/05/04
200L水要是都过柱的话,估计得用掉不少小柱吧
joefennel
第4楼2008/05/09
可以用HLB固相萃取小柱么?因为200L水样很大,所以考虑用多个小柱分别富集6CC的那种一次可以过多少水样呢?
嘟嘟妮小贝
第6楼2008/05/12
200L水浓缩1000倍是0.2L,也就是200ML,用那么多啊?干吗不用2L水,浓缩1000倍,为2ML,这样采取什么方法都好办一些啊,可以用蒸发的形式,分段浓缩
第7楼2008/05/15
因为我要做的事动物的遗传毒性试验,害怕失败后再次采样麻烦,所以想一次取样大些,可行么
庐山居士
第9楼2008/05/23
用吹扫捕集器!
唐伯猫点蚊香
第10楼2008/05/25
浓缩倍数太大,旋转蒸发盐类成粥了.还是上柱子.
lu-guo
第12楼2008/07/23
另外还可以采用萃取盘,不过价格贵
雾非雾
第13楼2008/07/23
应该有更大容量的柱子的,问问厂家。
lyemc
第14楼2008/07/25
先用固相萃取小柱,或者分批用液液萃取再用旋转蒸发,再用氮吹浓缩定容
