前处理综合讨论
hrcren
第1楼2008/06/11
问题二:一般加标回收实验都是针对单一仪器或简单的方法,向你这种较复杂的方法好像没有人去做加标计算回收率的;但也不是绝对的;问题一:按照你这个实验的步骤看来,无法知道有机物的总量,是根本没办法计算萃取率的,只有用纯的标样来做一个萃取率,用这个萃取率往样品上面套,照这样看来呢,好像标样又可以加在萃取前。
我在故我思
第2楼2008/06/12
个人认为:加标回收率应该从分析步骤的最初步骤开始就加入,因为这事反映整个分析方法流程的性能的参数;至于萃取效率的问题,如果非要比较的话,可以用等份的实际样品分别用不同的萃取方法及相同的后续步骤进行处理对比。
haloyu
第3楼2008/09/07
萃取前加入标准品,萃取对样品和标准品的萃取效率会相同吗?我很疑惑
第4楼2008/09/07
你好!这两者是不同的,您可以参考一下这帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080803/1391668/
yinyunxia2008
第5楼2008/09/08
回收率肯定是在还没有进行任何步骤的时候就加在样品理的萃取率和回收率不一样的
雾非雾
第8楼2009/03/04
萃取率只是考虑仪器提取的效果,相当于分步加标回收。一般说的加标回收是包括前处理到仪器检测的全过程的,是考查一个方法的可靠性或一次处理过程的可靠性最常用的参考依据。
chemistryren
第9楼2009/03/04
加标回收要看怎么加标,加的是什么形态的标.如果加的是液体标准物质,那只是考虑了前处理过程是否会损失或污染的问题,而并不能考量前处理对样品的处理效果.如果加的标是和前处理对象是同一形态的,那就从前处理的处理效果和是否损失两个角度来考虑了.而萃取率主要是考察萃取效率的,这是建立在萃取过程中损失或污染小的前提下.
tianru的爸爸
第10楼2009/03/05
萃取率与加标回收率是不一样的。萃取率仅指你的萃取过程的回收率。而你这个试验的加标回收率是指整个实验的回收率,包括萃取率。
