【求助】有关pH计的问题,请大侠帮忙看看!
水质检测
  • 公司新买的pH计,梅特勒-托利多的,刚来的时候用校准液校准,一切正常。(一周后)后来换了自己配的KCl保护液,3mol/L的(核对了没有配错),测它的pH值为4.47左右,这是第一个问题,应该是6.8-7.0左右,怎么会是4.47呢?第二个问题是,现在校准,用上次相同的校正液,两点(4.0,7.0),校正完马上测刚刚的校正液,4.0的显示是4.28,???重复几次校正完都是这样,请大侠帮忙分析下是什么问题?非常谢谢!
  • liu999999
    第1楼2008/05/04
    可能是复合电极出问题了。
    咨询厂家吧
  • xjlxf
    第2楼2008/05/05
    测试温度对不对?看看是否是 按照说明书的步骤进行校准的?
    另外,借楼主的空间想问问大家复合电极内部是用的氯化钾溶液,但是在电极外部用什么呢,用蒸馏水还是同样的氯化钾溶解来保持电极的湿润呢?
  • 快乐汗马
    第3楼2008/05/05
    先校正,再调斜率.
  • shisanzhouqi
    第4楼2008/05/05
    用随机配送的药剂校准试试。
  • venus1004
    第5楼2008/05/05
    kcl溶液PH=7吗?好象偏酸性吧
  • S K
    第6楼2008/05/05
    仔细看仪器使用说明书
    a.电极要浸泡在氯化钠饱和溶液中保护。
    b.PH计要定期进行校正,以保证测量准确度。
    c.测量完毕,电极要用蒸馏水清洗并擦干。
    pengshu 发表:公司新买的pH计,梅特勒-托利多的,刚来的时候用校准液校准,一切正常。(一周后)后来换了自己配的KCl保护液,3mol/L的(核对了没有配错),测它的pH值为4.47左右,这是第一个问题,应该是6.8-7.0左右,怎么会是4.47呢?第二个问题是,现在校准,用上次相同的校正液,两点(4.0,7.0),校正完马上测刚刚的校正液,4.0的显示是4.28,???重复几次校正完都是这样,请大侠帮忙分析下是什么问题?非常谢谢!
  • S K
    第7楼2008/05/05
    肯定一样啊!
    如果确实找不出问题就换复合电极,找厂家!
    xjlxf 发表:测试温度对不对?看看是否是 按照说明书的步骤进行校准的?
  • huyoucaihyc
    第8楼2008/05/05
    应该是电极出了问题,找厂家更换
  • jsrgmf
    第9楼2008/05/05
    电极出问题的可能性较大,检查一下电极里的KCl是否正常
  • weicat2000
    第10楼2008/05/05
    可能是电极有问题
