JOE HUI
第1楼2024/07/22
氨氮在线分析仪的测量结果出现误差的几种原因如下:
1.操作问题
看取样是否正常,比色管是否擦干净,按照说明书规定正确操作。
2.余氯问题
加入还原剂消耗余氯。
3.钙镁离子影响
当试剂加入后会有很多的白色悬浮物生成。可加入酒石酸钾钠屏蔽钙镁离子干扰,或者通过稀释蒸馏。
4.酸度过高
加入试剂后有很多的红色或者红棕色絮状物生成。由于水样酸度过高,加入试剂后导致不显色或者显色异常,现象是有红色絮状物生成。
处理方式:加入氢氧化钠调节pH到8以上。
5.样品放置时间过久
氨氮不稳定,取样后要及时检测。
6.浓度过高
浓度过高会导致试剂显色异常,有很多棕色沉淀,需要稀释检测。
