cloudy1985
第1楼2008/05/04
11 如何避免峰拖尾和峰分叉?
与色谱柱相关的原因及处理方法
1 色谱柱污染; 处理方法:清洗或更换色谱柱
2 色谱柱填料有问题;处理方法:反冲色谱柱或更换柱头过滤片
3 色谱柱中间出现间断;处理方法:更换色谱柱或填充空隙
4 保护柱失效;处理方法:更换保护柱
5 样品分布差;处理方法:改进色谱柱进口的设计
6 与色谱柱无关的原因:柱外体积大、样品过量、流动相组分(添加剂、pH值、缓冲液浓度)改变。
12 什么原因导致液相色谱出现神秘峰”?
与色谱柱相关的原因:
2 保护柱失效; 处理方法:更换保护柱
3 与色谱柱无关的原因:流动相溶不纯、样品里有其他成分、系统里有气泡、电路问题。
13 什么原因导致柱效(理论塔板数)下降?
与色谱柱相关的原因:
1 色谱柱中间出现间断;处理方法:使用类似的填料填充空隙或更换色谱柱
2 保护柱无法再用;处理方法:更换保护柱
3 其他可能的原因:柱外体积大、进样的样品量大、样品溶剂强度比流动相大、流动相的改变。
14 改变填料孔径大小对液相色谱分离有什么影响?
填料孔径越小,允许的流动相线速度越高。最佳流动相线速度取决于固定相的颗粒大小。在最佳线速度时,色谱柱生成的理论塔板数最多。对于内径为 4.6mm 的色谱柱,10um 的颗粒流动相线速度为 0.75ml/min 或 5um 的颗粒流动相线速度为 1.5ml/min 时,塔板数最多。
15 改变色谱柱直径对液相色谱分析有什么影响?
如果色谱柱直径减半,则灵敏性增加四到五倍(假设进样量不变)。例如,等量的样品进样到内径为 2.1mm 的色谱柱比进样到内径为 4.6mm 的色谱柱所生成的峰高 5 倍左右。 只要线性流动保持不变,则柱效率、理论塔板数、反压和分析时间等参数均与色谱柱内径的减小无关。
16 改变填料颗粒大小和色谱柱的长度对液相色谱分离有什么影响?
如果填料颗粒大小减半,则理论塔板数加倍(假设柱长不变)。如果填料颗粒大小减半,则柱压增加为原来的四倍。 如果柱长加倍,则理论塔板数加倍。如果柱长加倍,则分析时间加倍。随着柱长增加,柱压也线性地增加。 以下是一个根据上述信息选择色谱柱的示例: 一个装填 10um 填料的长度为 200mm 的色谱柱可生成 6000 块理论塔板,这是在很多情况下能提供比较适当的分离的色谱柱效率。将颗粒大小由 10um 减小到 5um,柱长仍为 200mm,则可生成 12000 块理论塔板。然而,这个色谱柱可生成相当于原来四倍的柱压。通常情况下不需要生成 12000 块塔板,因此柱长可减半至 100mm,结果生成 6000 块塔板,同时分析时间也缩短一半;柱压仅比最初装填 10um 填料的长度为 200mm 的色谱柱高两倍。
17 能否提供一种与我使用的LC 色谱柱相同的色谱柱?
即使用同一种固定相,不同厂商的液相色谱柱也可能具有不同的保留时间。 虽然这里提供了一些不同厂商的色谱柱的参考数据,但这些数据在不同的色谱条件下会有所不同。我们通常根据您的应用情况,向您推荐一种其它的色谱柱。在此之前,我们需要您提供以下信息: 样品的详细信息(样品的成分和要分析的成分); 是否可以接受液相色谱条件的改变; 能否对您的方法进行一些调整。 如果您不能接受分析条件和/或保留时间的改变,则应该继续使用目前的色谱柱。
18 如何选择液相色谱保护柱?
保护柱的作用是用来防止分析柱被一些微粒物质堵塞,及在色谱柱上强吸附组分在色谱柱上吸附。为防止样品的杂质不进入色谱分析柱,不出现不必要的峰展宽,保护柱与分析柱的体积比应在 1:15 至 1:25 之间。 在理想的情况下,保护柱的填料应与分析柱相同,以确保得到分析柱较好的色谱图。尽量使保护柱与分析柱近似。在我们的目录里,将分析柱和与其配套的保护柱列在一起。
19 色谱图上出现鬼峰。如何消除?
可能的原因有:
1. 上次进样遗留组分产生
2. 有污染
3. 有气泡
4. 色谱柱问题
5. 保护柱失效
建议用户:
1. 做样品后应保证有足够时间冲洗色谱柱,。有必要的话在运行结束后使用更强溶剂冲洗色谱柱。
2. 洗脱原色谱柱中的原有污染。
3. 为确保系统中没有气泡,只使用彻底脱气后的溶剂。
4. 更换色谱柱。
5. 更换保护柱。
6. 检查流动相纯度。
7. 检查样品中的其他成分.
cloudy1985
第2楼2008/05/04
20 我的色谱图上的峰有拖尾现象。如何改善峰形?
可能的原因:
1. 系统内的死体积大
2. 样品在色谱柱上有吸附
3. 色谱柱使用时间很长
建议用户:
1. 尽量减少流动相管线的死体积,确保管线接头的连接合适减小死体积,由于不同生产厂家的管线的接头和密封垫圈有可能不一样,尽量使用安捷伦公司的管线接头和密封垫圈。
2. 使用洗脱更强的流动相
3. 更换新色谱柱
21 什么原因导致基线波动?
基线波动有可能与实验室的温度及湿度变化有关系。需确保室温及湿度稳定,将仪器从通风橱中取出,并将色谱柱和毛细管进行隔热保温。
22 什么原因导致基线毛刺?
这很有可能是流动池内有气泡。请先停泵来进行确认,如果毛剌消失,则很有可能是由于流动池内有气泡。需要冲洗流动池。如果毛剌仍然存在,则需检查检测器本身的电噪音有关。如果需要更多帮助,则请致电安捷伦科技公司。在中国,请拨打800 820 3278。
23 如何减少基线噪音?
无规律噪音可能与污染有关。请冲洗色谱柱,对样品做合适的前处理以避免污染,并使用 HP$$lc 级别的溶剂。 连续噪音有可能由检测器或泵造成。要确定问题是否发生在检测器还是在泵,请先关泵停掉流量,监测基线。如果此时基线平稳,则噪音可能与泵有关系。使用 ChemStation 在线诊断或 $$lc 手持控制器检查泵方面的故障。如果停泵后噪音继续存在,则说明噪音与检测器有关。首先,请尝试更换灯。如果问题依然存在,则请与安捷伦科技公司联系。在中国,请拨打800 820 3278。
24 如何避免液相基线飘移?
基线向上飘移表明系统中有污染。请冲洗色谱柱,净化样品,然后使用新溶剂。 向下飘移通常是由于检测室或柱箱中的温度波动的原因。减小室温变化,将仪器从通风橱中取出,并将色谱柱和毛细管保温隔热。向下飘移也可能由于溶剂的纯度不是 HP$$lc 级别的溶剂而且此纯度低的溶剂在紫外有吸收。
25 如何排除流动相/流动池中的气泡?
避免流动相中产生气泡的最佳方式是将流动相经脱气装置进行脱气。如果没有脱气装置,则可以在流动相溶剂瓶中通入氦气进行脱气。也可以在检测器的出口端加一根细管线以调节流动池中的背压,但必须注意不要超过流动池的最大压力,否则会造成流动池漏液或流动池损坏。 如果流动池中出现气泡,则先摘下色谱柱,用一根管线直接将流动相接入检测器的入口。将异丙醇以较大的流速注入流动池。 直到基线上看不到尖峰为止。气泡就应该清除掉了。
