【求助】出峰时间前移
  • vickey-gxy
    2008/06/11
  • 我的标品和样品的出峰时间都前移,这是什么原因引起的?我用的波长是344nm,是手动进样,有定量环.
  • wwyocx
    第1楼2008/06/11
    一种可能是柱压不稳或者是柱子里有杂质,可用流动相多冲洗一段时间,这是由于色谱柱使用时间较长或是进不同样品造成的.
    出峰时间可以通过流速调节
  • february
    第2楼2008/06/11
    出峰时间与流动相的配比、柱子长度、流速都有关系,检查一下你有改变的是哪一项。如果标样与试样的保留时间还能对得上,就不用担心。
  • february
    第3楼2008/06/11
    如果流动相冲洗时间不够,标样与试样的保留时间不可能一致,与进样方式及是否有定量环没有关系。
  • 春天的楚楚
    第4楼2008/06/11
    有没有保温箱?
    有时候早上和中午比,中午的峰会前移一点的,受温度影响的
  • nnsss
    第5楼2008/06/12
    柱温,溶剂比例变化,泵流速改变,系统平衡不够,方法缺陷,柱污染,样品污染,色谱柱质量好坏等都会有干扰的
  • 子非鱼
    第6楼2008/06/12
    流动相是什么?怎么个前移法?标品第一针几分钟,第二针前移了多少?什么时候进样品?样品第一针几分钟?比标品前移了多少?第二针样品比第一针前移了多少?
    vickey-gxy 发表:我的标品和样品的出峰时间都前移,这是什么原因引起的?我用的波长是344nm,是手动进样,有定量环.
  • 吃饱不饿
    第7楼2008/06/12
    保留时间变化主要受温度,流量,和平衡时间影响
  • 坐球车
    第8楼2008/06/12
    说得比较全了
    nnsss 发表:柱温,溶剂比例变化,泵流速改变,系统平衡不够,方法缺陷,柱污染,样品污染,色谱柱质量好坏等都会有干扰的
  • huaizheng
    第9楼2008/06/12
    5楼的说得不错,一般还要看你所测的样品峰提前出峰的时间是多少,是不是在允许的误差范围
  • 阿du
    第10楼2008/06/12
    同意,楼主可对照各条件逐一排查,优先考虑柱温升高影响(环境温度也可能影响)
    最坏的结果是柱子性能下降了,平时有没有维护?考虑用纯溶剂冲洗活化下柱子再看。
    还有,如果前移的范围在你许可内,或者对结果没有影响,可以继续使用。
