sz163
第1楼2008/08/19
先将你要测的镀层例为Au/Pd/Ni-p/Cu ,Au(金)为表面层,Pd(钯)为第二镀层,Ni-P(镍磷合金)为第三镀层,Cu为基层。(这种镀法以表壳多见)
一次测量此三种镀层通常是FP的分析方法,这种方法要求有较高的检测分辨率,因为Ni/Cu两种元素在正比例计数管接收下难以分辩(除非加以物理过滤)。加了物理过滤器要准确分析三种镀层也是比较困难的,建议分开成两次测量。当然,要一次准确测量出三种镀层的厚度不是不可能,也有一些仪器能做到的,只是价格比较贵,这些仪器采用的检测器是Si-Li半导体检测器。如有不明或其它疑问请来电13590173245
