【求助】色谱柱如何老化?
气相色谱(GC)
  • 请教专家,SE30,SE54,PEG20M,OV101这四种柱子如何老化,谢谢!
  • seaandy1219
    第1楼2008/05/05
    程序升温,然后在高温段保留一段时间,反复几次,注意进样口和检测器温度比炉温稍高.注意柱子的温度上限.
  • chengjingbao
    第2楼2008/05/05
    活化温度:除了 PEG20M:小于250;其余三柱活化温度都在300…400间。
    yszhou 发表:请教专家,SE30,SE54,PEG20M,OV101这四种柱子如何老化,谢谢!
  • jz19840102573
    第3楼2008/05/05
    GC的柱子吗,老化一般都采用高温,比柱温上限低个十来度的样子.保持个几个小时.就OK了!
  • lly960-5
    第4楼2008/05/05
    程序升温比较好,一般40℃到柱子最高温度下20℃,在最高温度下20℃老化2小时,速率5或10℃/min
  • 独钓寒江雪
    第5楼2008/05/05
    同意楼上意见,建议柱子与检测器脱开,避免柱子里的脏东西流入检测器。
  • wangyy62011
    第6楼2008/05/05
    同意楼上意见,建议柱子与检测器脱开
  • huiyu207
    第7楼2008/05/05
    高温老化,一般效果不是很好,可以采用程序升温法老化,然后在柱子允许的最高温度10度下停留较长一段时间,在此同时可以往柱子里面进点易挥发的有机溶剂来把柱里的残留洗出来
  • happy水中月
    第8楼2008/05/05
    色谱柱的安装老化和维护
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271/
  • might_223
    第9楼2008/05/05
    有两种方法老化柱子:一种是将柱箱的温度升到柱子的最高使用温度老化数小时:另一种是在载气低流速的情况下以3℃/min的升温速率,升至比柱子最高使用温度高20℃老化8小时即可(对新柱子来说,新柱子最好不要连检测器)
  • mengmengmeng
    第10楼2008/05/05
    谢谢!非常感谢.
