【求助】X射线靶的材料一般是什么
X射线衍射仪(XRD)
  • X射线靶的材料一般是什么,假如在元素分析时检测对象可能含有靶材料中的元素会影响检测结果吗?
  • starfae
    第1楼2008/05/06
    请教活到九十学到一百朋友,感觉您知识很广也很丰富,能否帮忙解释一下这个问题,敬请其他高手参与,谢谢谢谢!!!
  • 仆人
    第2楼2008/05/06
    X射线衍射管的靶材通常是金属材料,例如铜靶、铁靶、鉻靶、钨靶、钴靶等等。如果靶材与所分析之元素相同,当然会对分析结果产生影响。
  • starfae
    第4楼2008/05/07
    请详细解释(比如检测结果会偏高还是...),谢谢,这个问题已经困了我好久了.
    xrfsply 发表:X射线衍射管的靶材通常是金属材料,例如铜靶、铁靶、鉻靶、钨靶、钴靶等等。如果靶材与所分析之元素相同,当然会对分析结果产生影响。
  • 仆人
    第5楼2008/05/09
    与靶材相同的分析元素,其测试结果应该偏高。
  • sohotuzi
    第7楼2008/07/21
    X射线衍射使用的射线管和X射线荧光分析使用的射线管不同,一般衍射仪使用的是Cu的Ka谱线分析,就是说衍射仪的射线管使用的是单色光,靶材是铜。换了靶所有的衍射角都会变,什么PDF卡片全废了,
  • lp1113
    第8楼2008/07/21
    PDF卡片还是可以用的,靶材换了,只是2thete角变了,跟d值没关系.如果你的卡片存是电子版,就更没问题了,软件可以自动转换.
    sohotuzi 发表:X射线衍射使用的射线管和X射线荧光分析使用的射线管不同,一般衍射仪使用的是Cu的Ka谱线分析,就是说衍射仪的射线管使用的是单色光,靶材是铜。换了靶所有的衍射角都会变,什么PDF卡片全废了,
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:说的对
  • rodgerfei
    第9楼2008/07/22
    我以前用过Cu靶和Co靶,
    Cu靶在做Fe、Co、Ni的时候会有荧光效应,造成背底很高,衍射谱图不好看
    但是还真没听说过靶材和被检测物质材料相同有什么必然的影响。
    仔细研究下XRD的原理吧,这种理论好像是不成立的
    期待有高人能从理论的高度上给个详尽的分析。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加3积分,加2经验;加分理由:好问题
  • maxwell
    第10楼2008/07/22
    会有荧光效应么?呵呵,我还真不知道,改天翻翻书看看;
    记得Cu 靶的Ka被Co吸收比较严重(因为离吸收限比较近),因此信噪比很差
    rodgerfei 发表:我以前用过Cu靶和Co靶,
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加3积分,加2经验;加分理由:3q
