风烟
第1楼2008/05/05
我的一点小经验,主要的是过渡溶液的使用。如果您的流动相内有有机相,可以把过渡溶液配制成含有同浓度的有机相:水的溶液,每次使用完毕后,把您的柱子冲出来……
nnsss
第2楼2008/05/06
后相溶解前相,这是基本原则,且最终保存在柱子中的溶剂为不伤害柱子的(盐是伤害最大的,水次之),
we-july
第3楼2008/05/06
如果是安捷伦的液相,使用时含盐的流动相时一定要打开在线冲洗,这样可以保护泵头少受磨损。作完样品以后一定要用不含盐的流动相过渡、中间一定要用水比例高的淋洗剂(比如20:80的甲醇-水)多冲柱子,最后保存在不含盐的淋洗剂中。确保将盐尽量冲出柱子。
tdcool
第4楼2008/05/06
盐浓度较高时,尽量避免有机相和缓冲盐在线混。尤其是用乙腈+缓冲盐作流动相。
木瓜
第5楼2008/05/06
加一个保护柱,另外系统清洗时间要延长。
