岛津LC2030故障
  • 新兵蛋仔
    2021/09/17
  • 今天打开仪器报错0x93F1,具体内容为could not detect the filter home position in the detector 这是硬件故障了吗?重启仪器还是会报错
  • sdlzkw007
    第1楼2021/09/17
    错误信息来自检测器光栅复位错误,通过恢复可以尝试一下看看。
  • 安平
    第2楼2021/09/17
    光路滤光片远点未检测到,属于硬件故障。
    不是光栅位置问题。
    如果多次重新启动,仍无法解决的话,建议报修一下,需要更换滤光片或其驱动器。
  • Ins_8fe32100
    第3楼2021/12/18
    出售岛津LC2030
  • valorb
    第4楼2021/12/18
    电路板是不是出问题了
  • dadgoh
    第5楼2021/12/19
    检测器滤镜自检故障,可先检查一下是否有机械传动部件卡住等现象。
