zj2635
第1楼2009/11/21
可能问题出在流动相,最好新鲜配置。
柏坡
第2楼2009/11/21
可能是柱子没冲好,柱压较以前有什么变化?柱子能反冲吗?5%的乙腈水1.0的流速冲洗就可以了,强保留物质可以用纯有机溶剂冲洗。
zhangqiaozhong
第3楼2009/11/21
可以基本肯定,柱子没有冲洗好或是柱效下降了
青橙
第4楼2009/11/22
不能一用完就用低流速冲,低流速可能会导致盐沉积。另外,要是样品的杂质较多,除了用水比例大的流动相冲洗以外,还要用有机相比例大的流动相冲洗。柱子不注意保护,会很快崩溃的!
东风恶
第5楼2009/11/22
这个有很多因素要考虑的。不单是是柱子没有冲好的问题,包括流动相等。建议换根柱子试验一下啊。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/11/22
再把柱子好好冲洗,用大比例水冲洗1h,再用纯有机相冲洗1h试试看
mimi06
第7楼2009/11/22
先用10%甲醇冲洗1h,再用100%甲醇冲洗1h,再用100%乙腈冲洗1h,这样基本可以解决。以后切记要先用10%甲醇长时间冲洗。
sunjianguo2088
第8楼2009/11/23
可能问题出在流动相,最好新鲜配置
yijinzh1984
第9楼2009/11/23
可能问题出在流动相,多冲洗
caiwendi
第10楼2009/11/23
流动相,柱子都可能是原因
