泰然处之
第4楼2008/05/06
实际上现在所谓使用的稳健统计方法,我感到还是有很多的问题。比如说,广东省CDC组织的2007年实验室间比对中,酱油中食盐的测定结果,中位值为16.95g/100mL,如果你的测定结果为16.60g/100mL,那么不好意思你的结果将判定为可能存在问题,因为你的Z值已经是-2.05了。实际上其与中位值相差不过2%。如果是16.40,偏差为3%,那么Z值就超过了3.按照GB/T5009.39-2003中规定:在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。很明显,之前的误差即使是实验室内部的差异都是可以允许的,而实验室间的差异应该说更大。所以考核的结果导致了大家浪费很多的精力去做一个样品,而根本不能反映实际工作中的质量情况,也不可能向做实际样品一样去做考核样,这也是许多领导都没有意识到的问题。所以检验员苦啊!
