X射线荧光光谱仪(XRF)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/08
有些样品含有机物 水分 和 无机C,灼烧时要跑掉一部分,另外还含一些低价元素,如锰铁等,灼烧时要氧化,增重.灼烧前后样品的质量差除以称样量,乘100,为烧失量.
kingfeng
第2楼2008/05/08
谢谢!烧失量对分析结果有什么影响,会对强度有影响么?
dongzhulai
第3楼2008/06/07
小弟我刚开始做荧光,用熔样分析的时候不是有个样品和溶剂的比例关系嘛,如果烧失大的话就是样品量没有准确称的那么多,对结果影响可能大些,小的话可能影响吧大,至于强度我就不是太清楚了.
逆水寒
第4楼2008/06/21
请问,烧失量的计算是烧前后熔剂和样品总量的差值吗
seven77
第5楼2008/06/21
烧失量又称灼减量,是指坯料在烧成过程中所排出的结晶水,碳酸盐分解出的CO2,硫酸盐分解出的SO2,以及有机杂质被排除后物量的损失。相对而言,灼减量大且熔剂含量过多的,烧成偏高的制品的收缩率就愈大。还易引起变形、缺陷等。所以要求瓷坯灼减量一般要小于8%。陶器无严格要求,但也要适当控制,以保持制品外形一致。
