电化学综合讨论
novodisk
第1楼2008/05/07
建议更换电极,否则心里始终没谱,或者用标准溶液做个校正,看结果相差大否,来判定电极的精确度。
Tina
第2楼2008/05/08
银电极怎么校正?
第3楼2008/05/08
我是说用已知浓度的硝酸银溶液标定已知浓度的氯化钠溶液,得出实际标定结果,然后和已知的浓度比较即可,若两者差别很小,就可以认为电极是可靠的,否则,只能更换电极。
第4楼2008/05/13
唉,就是因为没问题才引发我的思考啊!!我想问的问题是:既然参比液错了,为什么起初还能得到正确的结果?那层颗粒是什么?起什么作用?
hrcren
第5楼2008/05/14
呵呵,比较好玩的帖子,俺没用过银电极,不过也期待想知道是怎么回事
海纳百川 无欲则刚
第6楼2008/05/14
其实首先还是建议您和厂家的售后支持人员联系一下.以我自己的应用经验,黑色的东西应该是氧化银,它在整个银电极体系不可或缺,如果没有它,参比信号源肯定会不稳定。
liuxing326
第7楼2008/05/14
我用的是万通 SM702型,曾经请教过厂家,说电极里面的褐色颗粒是氯化银,没有的话好像是不行的,但是你还能够得到正确的结果,确实值得谈论,你确信你的结果正确吗?有条件的话建议用其他的电极再测一下样品,在相同的条件下进行。仔细比较一下结果以及滴定中间的电位变化。
第8楼2008/05/14
我只校正过PH电极,校正的是PH电极的灵敏度,需要一个月校正一次,若灵敏度降低,就需要更换新电极,使用一年后,即使灵敏度校正还能通过,也需要强制更换,对于银电极,还没有使用过,也不知道怎么校正,因此,为保险起见,还是更换新的银电极为佳。刚买了梅特勒的银电极,就要开始使用了,到时候再一起讨论。
Ω 离子分析
第9楼2008/05/15
一般来说,万通的复合银电极的寿命是很长的。出现这样的情况,由于里面的氯化银的参比已经很少了,所以有可能存在灵敏度不够的问题。以前可以测定是由于参比还是银/氯化银,不过由于参比溶液是氯化钾而不是硝酸钾,电极会损坏的比较快。建议:1。用标准氯化钠溶液同时进行手工和自动滴定,看结果是否吻合,如结果一致,那么电极还是有一定使用价值的。2。一般复合银电极在702的仪器上面可以测定1mg/L的氯离子,那么,可以简单的配制一瓶10mg/L的氯离子标准溶液,看电极的响应能力。
