红外光谱(IR)
庐山居士
第1楼2008/05/07
1、“单独做了一个KBr压片”指的是不是做了一个空白溴化钾压片?2、这张图是空白溴化钾红外光谱吗?最好有样品红外光谱与之比对。3、溴化钾用的是化学纯、分析纯,还是光谱纯?4、玛瑙研钵和模具是否每次测试完后都清洗干净?
zqcyyhx
第2楼2008/05/08
回答:做了一个空白KBr压片; 是的,是空白KBr红外光谱。 光谱纯; 每次都使用有机溶剂进行擦洗!
oversky2004
第3楼2008/05/08
不大像纯KBr的峰,可能是KBr被污染了,混了其他的有机物。
第4楼2008/05/08
一般背景就两样物质的峰比较明显:空气中的CO2和水的峰。
yuwangchengshi1
第5楼2008/05/08
真的嘛?有什么问题吧
第6楼2008/05/08
那个KBr是新打开的哦。会否是压片机或者是测试室被污染了呢?
zhangxiaoqi
第7楼2008/05/08
是有很多锋啊,在不同的锋值取啊
虫子
第8楼2008/05/08
1.是否kbr纯度有问题?2.研钵是否污染到什么有机体?3.载片上是否被污染?4.化学纯kbr是不可能有风出现的吧!所以是污染的问题!5.第一个和第二个峰是-oh and 空气峰 ,这是因为空白做的有问题。
sgwu
第11楼2008/05/08
基本可以肯定是KBr出了问题。请换一瓶新的试试(不同厂家或不同批号的)。
第12楼2008/05/18
有没有什么新的见解呢?你们看这些峰可能是哪一种物质呢?或者可否帮忙解答一下呢?
