气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/09
衍生化后定量是可以的,但需要达到一定的条件(回收率等)。能否用气相作,不清楚了。你看是否满足气相分析的条件(汽化温度等)。气相色谱适合分析的化合物:在400摄氏度以下的温度可以汽化(变成气体)的化合物在汽化时不会分解的化合物在汽化时可以分解成固定比例碎片的化合物 (热裂解 GC)
zhb919
第2楼2008/05/09
楼上,我也不清楚这种物质的气化温度等等性状,因为极易反应,但是生成物质的状况不是很了解。所以现在都是用HPLC测定,我只是想研究能用GC测定否?自己伤脑筋啊
liuling0100
第3楼2008/09/28
你可以设法先确定要检测的化合物的分子式,然后设法找气质联用仪,在气质联用仪的谱库里找是否有该化合物的图谱,如果有,就可以直接用气相做,如果没有,就得考虑衍生化,需要衍生成何种物质,最好也先在气质谱库里查一下有无谱图,再决定使用哪一种衍生化试剂。
