【讨论】英斯特朗的视频光学引伸计为什么用红色LED冷光源
  • 高频疲劳试验机
    2008/05/09
试验机/硬度计
  • 红色LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗, 更不会产生热度影响。红色LED的光谱几乎全部集中于红色光频段,其发光效率可达80~90%
    我们知道,光线通过空气时会发生散射,对于相同的媒质来说,光线的波长越短,散射作用越强,光线的波长越长,散射作用就越弱.波长较短的紫、蓝、青色光最容易被散射,而波长较长的红、橙、黄色光散射得较弱,波长最长的红色最不容易被散射,
    因此,采用红色的LED冷光源优点有:
    1.    LED灯寿命长,减少用户的维护成本
    2.    LED灯光效高, 光衰减低,保证客户可以长时间的应用,得到高清晰的图片.
    3.    LED冷光源,不会因为自身的发热,而导致温度的升高,而导致暗电流的增加,从而影响图像的清晰度.
    4.    红色的光线穿透力强,不容易被散射,从而保证图像的高清晰度.即使在客户使用高低温箱的时候,因内部温度低,玻璃窗上会产生冷凝的现象,由于红色的穿透力强,在有冷凝的雾气情况下,仍旧获得清晰的图片.在高低温环境箱达到比较低的温度和比较高的温度时候,其他的照射源将无法给予数码相机一个很好的背景,这时候红色的照射源就更加显出它的重要性了.
    要做就做最好,想说不爱你都难!!!
  • sunyinlin
    第1楼2008/05/12
    谢谢你的介绍,可惜视频的太贵了。
  • 高频疲劳试验机
    第2楼2008/05/13
    是的,同意上述看法.可是,好东西一般都不便宜.
    光学引伸计的优点:
    •    没有外力施加到试样上而影响测试结果。
    •    不会因为引伸计的刀口引起样品损伤而提前断裂。
    •    消除了由于试样上引伸计刀口滑动而造成的测量误差。
    •    避免了由高能试样的断裂造成的引伸计损害。
    •    容易操作和使用。
    •    在常规引伸计比较难测量或滑动的光纤电缆、金属箔、纤维线丝、塑料薄膜,复合层压材料等的变形测量。
    在生物医学材料加上生物专用恒温水浴槽时,生物胶原蛋白膜的延伸率测量.
    在很多行业用高低温箱的时候,光学引伸计会更简单,方便.
    sunyinlin 发表:谢谢你的介绍,可惜视频的太贵了。
