气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/09
楼主你好,请问你说的其他杂峰的大概位置(时间)如何呢?提高柱温造成了主组分和杂质没有分开,可以考虑程序升温完成分离和保持峰形。另外样品是否过载?
chengjingbao
第2楼2008/05/09
可以试试柱温抬高一点,进样器温度降低一点。
lotto1985
第3楼2008/05/10
您好!!这个物质的杂峰比较多,在主峰前后都有。样品进样量只有0.2微升,这个进样量应该可以的吧。
