欢迎光临iblog
第2楼2008/05/10
工作原理:
1、手柄位进样(Load)位置时,样品经微量进样针从进样孔注射进定量环,定量环充满后,多余样品从放空孔排出;
2、将手柄转动至进样(Inject)位置时,定量环与液相流路接通,由泵输送的流动相冲洗定量环,推动样品进入液相分析柱进行分析。
六通阀进样器的使用及保养(仅供参考):
1、手柄处于Load和Inject之间时,由于暂时堵住了流路,流路中压力骤增,再转到进样位,过高的压力在柱头上引起损坏,所以应尽快转动阀,不能停留在中途。在HPLC系统中使用的注射器针头有别于气相色谱,是平头注射器。一方面,针头外侧紧贴进样器密封管内侧,密封性能好,不漏液,不引入空气;另一方面,也防止了针头刺坏密封组件及定子。
2、六通阀进样器的进样方式有部分装液法和完全装液法两种。使用部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75%,如20gL的定量环最多进样15p,L的样品,并且要求每次进样体积准确、相同;使用完全装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍,即20gL的定量环最少进样60至1001aL的样品,这样才能完全置换样品定量环内残留的溶液,达到所要求的精密度及重现性。推荐采用100ul的平头进样针配合20ul满环进样。
3、进样样品要求无微粒和能阻死针头及进样阀的物质,样品溶液均要用0.45~tm的滤膜过滤。防止微粒阻塞进样阀和减少对进样阀的磨损。为防止缓冲盐和其它残留物质留在进样系统中,每次结束后应冲洗进样器,通常用不含盐的稀释剂、水或不含盐的流动相冲洗,在进样阀的Load和Inject位置反复冲洗,再用无纤维纸擦净注射器针头的外侧。
上面是查到的资料,但是从六通阀的流路来看,在load状态下就可以把管路(样品注射口、 放空口)和定量环都清洗了,在inject状态呢,定量环两端分别连接的是从泵过来的流动相和色谱柱,所以只能清洗注入样品这边和溢出口的管路,并不能清洗定量环。查到的资料说“Load和Inject位置反复冲洗”不是很明白为什么,难道与定子转子有关,充分洗掉缓冲盐的残留?所以我认为一般情况下只在load状态清洗就可以了。
可以继续讨论,弄个水落石出。
阿du
第6楼2008/05/11
你好,是这样的,平时使用中,在LOAD状态进样,再扳回INJECT使定量环接入流路进行分析,然后用适当溶剂清洗,此时清洗的是进样口至定子接口这一段,以免影响下次分析,定量环已接入流路系统由流动相冲洗。而每天工作结束后,需要在LOAD和INJECT两位置反复搬动冲洗,为了冲洗整个阀内所有管路及定子转子面可能的残留。
可参考下面链接,说明的很详细:
【分享】八日谭:手动进样器的故事(二)……使用技巧
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070303/756012/
