1314520-liwei
第3楼2008/06/16
Brookfield粘度计本身标准配置的4支(LV)或6支(RV/HA/HB)转子由于本身缺少剪切速率常数,所以其剪切速率无法计算出来,也就无法计算出剪切力的大小,但是Brookfield粘度计的配件如:小量样品适配器SSA、超低粘度适配器ULA、加热器等配件的转子都有其固定的剪切率常数,所以一般需要测量剪切速率和剪切力等参数时,建议配上这些适配器中的一种,这样通过转速就可以计算出剪切速率,测出粘度后即可求得剪切力的大小。其实DV-II、DV-III如果配上这些适配器本身就能显示剪切速率和剪切力的大小,不需要进行计算。
天津市德盟科技有限公司
联系人:黎伟 手 机:13502071007
网 址:http://www.bf17.com E-mail:bfd17@126.com
