紫外可见分光光度计(UV)
桃花流水
第1楼2008/05/16
我用的是UV2450,按厂家要求的保养就可以了.
hjaidsy708
第2楼2008/05/16
额 我要具体的啊 所有零部件
第3楼2008/05/16
主要更换的部件有:钨灯,氘灯,和石英比色皿.钨灯便用时间好像是2000小时,氘灯为500小时.平时尽量在快处理好样品时再开启仪器,做完样就关了仪器,这样能延长灯的使用时间.如果做的样品在可见光区时,就把氘灯关掉,只开钨灯.做完样品擦拭样品室.待仪器冷却后用东东盖住仪器以防尘.新的石英比色皿在使用前要用酸泡.
第4楼2008/05/16
恩那,谢谢你的回答
ageezhao
第5楼2008/06/24
我们单位用的也是1700,我们都是24小时开着(因为有倒班人员).只要换灯就可以了,比色皿不用,用的SIP160,这样样品室就会干净很多!
IDONTKNOW
第6楼2008/06/28
SIP160是什么?
