气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/05/16
隐患当然有,即氮气窒息危险。通常分析室安装有氧报警仪,它具有声光报警功能,可效提醒分析人员注意风险。第二个问题,两者的用量是一样的,分析时是负载,不分析时是空载。
活到九十 学到一百
第2楼2008/05/16
氮气是惰性气体,相对来讲还是比较安全的。如果楼主需要24小时开机,注意经常对氮气钢瓶和管路进行检查,防止漏气。用量应该是一样的。
桃花流水
第3楼2008/05/16
24小时开的就要注意防止色谱室氧气不够,人会不舒服的.做样和空载二者用量一样.
wylcj
第4楼2008/05/16
非常感谢!我想在问一下,如果是空气或氢气呢?用量及安全方面是怎么样的?
roland2008
第5楼2008/05/16
空气中75%都是氮气,所以氮气还是比较安全的,但也要注意通风,不能缺氧
天空之城
第6楼2008/06/14
进来学习下。。
