水质检测
liu999999
第1楼2008/05/17
一般用同一种方法进行测定,除非方法有局限性,例如稀释倍数过大,前处理比较复杂等。一般而言,方法之间存在误差是正常现象,只要相差是在规定的范围内。遇到水样存在浑浊的情况,前处理视其测试项目而定。例如全量,采用均匀取样;如测定水溶性指标,可直接过滤或絮凝法.
yxf6015031
第2楼2008/05/17
chy813
第3楼2008/05/17
做个比对,固定一种方法,方便
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/05/18
钼蓝比色法因还原剂 显色酸度不同,造成最大波长也有差别.
桃花流水
第5楼2008/05/18
用固定的方法测,有对比性.
小不董
第6楼2008/05/19
这主要是硅钼蓝和硅钼黄的差别,硅钼蓝用于检测低含量的硅,硅钼黄用于检测高硅。电子级的水一般都很好, 用低硅的方法
hewanjin
第7楼2008/05/19
用固定的方法测定,这样数据有可比性.
快乐汗马
第8楼2008/05/19
大家平时有没有用考核样试试准确性?我觉得不同的方法做出来差异还是较大的,同一种是有可比性但准确性难以容忍!
cj-8888
第9楼2014/07/15
电子级水中二氧化硅的测定方法的检测限为1ppb,是否真的能达到,还有其中1倍试剂,2倍试剂扣除空白觉得匪夷所思,应该是分析样品的同时做一个试剂空白就可以了,求人指点。
阿峰
第10楼2014/07/18
这个项目对于超低含量分析是难点,因为含量太低,需要考虑消除环境中待测成份的影响问题。
