立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【我们不一YOUNG】地表水中萘酚含量的检测方法-高效液相色谱法
wuyuzegang
2024/07/07
私聊
水质检测
用高效
液相色谱
法检测水中萘酚含量的原理是将一定量酸化后的样品(pH=1-2),用 C18固相萃取柱萃取,甲醇洗脱,洗脱液中的萘酚经
液相色谱
分离后,用荧光检测器检测。根据保留时间定性,外标法定量。此方法可以用于地表水、生活污水、工业废水中的萘酚测定,当取样体积为50ml,洗脱液体积为10.0ml,进样体积为10.0ul时,在发射波长425nm处,本方法测定1-萘酚和2-萘酚的方法检出限均为0.3ug/L,测定下限均为1.2ug/L;在发射波长360nm处,本方法测定2-萘酚的方法检出限为0.06ug/L,测定下限为0.24ug/L。
检测所用试剂和材料
1.乙腈(CH3CN):
液相色谱
纯。
2.甲醇(CH3OH):
液相色谱
纯。
3.盐酸:ρ(HCl)=1.18g/ml。
4.抗坏血酸(C6H8O6)。
5.1-萘酚:w(C10H7OH)≥99.5%。
6.萘酚混合标准贮备液:ρ≈1000mg/L。
分别称取0.10g(准确至0.0001g)1-萘酚和2-萘酚于100 ml烧杯中,加入100mg抗坏血酸(5.4),用少量甲醇(5.2)溶解,转移至100 ml容量瓶中,用甲醇稀释至标线,混匀。分装于棕色样品瓶中,密封,4℃以下避光冷藏,可保存3个月。
也可购买市售有证标准溶液,按标准溶液证书要求保存。
8.萘酚混合标准使用液Ⅰ:ρ=100 mg/L;
量取适量萘酚混合标准贮备液于10 ml容量瓶中,用甲醇定容,混匀。分装于棕色样品瓶中,密封,4℃以下避光冷藏,可保存3个月。
9.萘酚混合标准使用液Ⅱ:ρ=10.0 mg/L;
量取1.00 ml萘酚混合标准使用液Ⅰ(5.8)于10 ml容量瓶中,用甲醇(5.2)定容,混匀。于棕色样品瓶中,密封,4℃以下避光冷藏,可保存3个月。
10.盐酸溶液1+1。
11.盐酸溶液:c=0.01mol/L。
量取1.8ml盐酸溶液,用水稀释至1000ml。
12.固相萃取柱C18:填料为十八烷基键合硅胶,500mg/6ml。
13. 微孔滤膜:0.45um,有机相。
检测需要用的仪器
1. 高效
液相色谱仪
:配有多通道荧光检测器。
2.色谱柱:250 mm(长)×4.6 mm(内径)×5 μm(粒径),填料为十八烷基键合硅胶(C18)或其他等效
液相色谱
柱。
3.棕色采样瓶:250ml 或 500 ml 带聚四氟乙烯衬垫的螺旋盖玻璃瓶或磨口瓶。
4.棕色样品瓶:2 ml、10 ml 或 50 ml 带聚四氟乙烯衬垫的螺旋盖玻璃瓶。
5.气密性玻璃注射器:5 ml 或 10 ml,与微孔滤膜(5.13)配合使用。
6.固相萃取装置。
检测水样的制备
将C18固相萃取柱固定在固相萃取装置上,依次用9ml甲醇和9ml盐酸溶液活化固相萃取柱,始终保持柱头浸润。将样品平衡至室温,摇匀,量取10.0 ml-50.0ml样品(可根据样品中目标化合物含量,适当增加或减少取样量)于样品瓶中,然后使样品以3-4 ml/min流速通过萃取柱。在柱填料刚好暴露于空气之前,用5ml水,分2次冲洗样品瓶,洗涤液一并转移至柱上,弃去流出液,加压挤出或抽干萃取柱中的水分。用10.0ml甲醇洗脱,接收洗脱液,待初始洗脱液流出后,关闭活塞,浸泡固相萃取柱至少5min。打开活塞,收集全部洗脱液于10ml棕色样品瓶中,摇匀,用微孔滤膜过滤,待测。
水样检测步骤
仪器参考条件
流动相:乙腈/水(含0.2%甲醇)=47/53;流量:1.2ml/min;进样体积:10.0ul;
柱温:35℃;检测器:荧光检测器;激发波长:228 nm;
发射波长:同时测定1-萘酚和2-萘酚时,选425nm、435nm 或450nm;只测定2-萘酚时,选360nm、350nm。将其中一个波长作为检测波长,另一个作为辅助定性波长。
相关话题
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
水分测量基础知识
3
【我们不一YOUNG】荧光法检测水中石油类物质的操作步骤
4
【我们不一YOUNG】水中吡啶含量的检测步骤
【我们不一YOUNG】检测地表水中丙烯腈与丙烯醛含量的方法
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
浑浊水样测定COD要过滤掉悬浮物吗
已应助
2022/04/20
【求助】求助 气相色谱做卤乙酸前处理时甲基叔丁基醚损失???
2011/01/28
【实战宝典】在采购全自动高锰酸盐指数分析仪时,如何选择加热方案、样品杯的抓取方式等技术方案?
分享
2021/03/10
污水处理中,臭氧投加量的定义是什么?
已应助
2020/12/17
测氰化物,异烟酸-巴比妥酸法中的问题
讨论
2011/07/06
【求助】如何实现液体甲醛浓度的在线分析?
2006/12/14
有参加环保部能力验证么?总铬、镉、铅?
讨论
2014/07/01
总氮样品测定
原创
2023/10/17
微生物检测技术在水质监测中的应用研究
分享
2024/10/01
流动注射分析方法在环境监测中的运用研究
分享
2024/10/01
水环境中重金属污染的现状及其检测技术探究
分享
2024/10/01
生活饮用水水质检测现状及其措施的完善
分享
2024/10/01
城镇污水处理厂氨氮检测方法的简化探究
分享
2024/10/01
工业循环水在线监测技术的现状与发展趋势研究
分享
2024/10/01
水体微塑料检测与处理方法综述
分享
2024/10/01
水质 磺酰脲类农药的测定技术方案分享
分享
2024/09/30
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
【我们不一YOUNG】食品仪器分析中常见的70个目标物简介(一)
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】检测饮用水中硝基酚类化合物含量的方法
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】水分活度
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】电感耦合等离子体发射光谱法检测水中总锌含量
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收法检测水中总镍的步骤
资料
2024/07/07
【我们不一YOUNG】食品快速检测是指依赖快检技术和快检产品配套
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法检测污水中总铜含量的步骤
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】减少空间电荷效应对化学分析影响的措施
原创
2024/07/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
