【我们不一YOUNG】原子吸收法检测水中总镍的步骤
  • wuyuzegang
    2024/07/07
水质检测
  • 用火焰原子吸收光谱法中的直接法测定城镇污水中的总镍,它的测定范围与仪器的特性有关,波长为2320nm时,测试范围为0.1mg/L-1.0mg/L。
    其检测原理是将水样吸入火焰后被测元素成基态原子,对特征谱线产生吸收,在一定条件下,特征谱线的强度变化,与被测元素的浓度成正比。将被测样品吸光度与标准溶液吸光度相比较即可计算其浓度。
    烟台在线氨氮监测仪
    水中金属镍的检测原理
    检测所用试剂及仪器
    1.硝酸 1.40g/mL 优级纯。
    2.硝酸 1.40g/mL 分析纯。
    3.高氯酸 1.67g/mL 优级纯。
    4.硝酸溶液 (1+1)
    将优纯级硝酸于等体积实验室一级纯水混合。
    5.硝酸溶液 (0.2+99.8)
    将2mL硝酸缓慢加入到998mL实验室一级纯水中。
    6.镍储备液 1000mg/L。
    称取(1.000±0.001)g光谱纯镍或称取相当量的镍氧化物,用硝酸溶液(1+1)溶解完全后,加入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度。
    7.镍标准溶液 50mg/L。
    用硝酸溶液(0.2+99.8)稀释镍储备溶液进行配制。
    8.乙炔
    气体纯度以能够获得浅蓝色的贫燃火焰为合格。
    9.空气
    经由空气压缩机供给,在使用时要先进行过滤,以去除空气中的水、油、灰尘等杂质。
    10.原子吸收分光光度计(须配备镍空心极阴灯)。
    11.用硝酸溶液浸泡后的实验室常用玻璃器皿。
