liu999999 2008/05/19
其实大肠菌值是有单位的。 其定义为:每产生一个大肠菌群所需的样品量。 其单位应为:g(ml)/个 。 其值越大说明洁净程度越高,越卫生。
chy813 2008/05/19
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: 其实大肠菌值是有单位的。 其定义为:每产生一个大肠菌群所需的样品量。 其单位应为:g(ml)/个 。 其值越大说明洁净程度越高,越卫生。 [/quote] 看来饮用水中的总大肠菌群和大肠菌值不是一回事 饮用水中的总大肠菌群是 根据证实为大肠杆菌阳性的管数,查MPN表,报告每100ml(g)大肠菌群的MPN值。 MPN 为最大可能数(Most Probable Number)的简称。这种方法,对样品进行连续系列进行稀释,加入培养基进行培养,从规定的反应呈阳性管数的出现率,用概率论来推算样品中菌数最近似的数值。
高卧东山 2008/05/19
我又看了一下楼主的两个帖子,先不管它概念,其实关于单位的问题很好解决,可以按照普遍规律 既然这两个概念是一个反比例关系,那个只要一个有单位,另一个就必然有单位,而且两者的形式是相反的。如果一个是个数/体积,另外一个就是体积/个数
ntml 2008/05/19
又长知识了,呵呵
咸菜妞
第3楼2008/05/19
大肠菌指数:即大肠杆菌指数.表示水,土壤,乳品,或清凉饮料直接或间接接受人,畜粪便污染程度的一种指标.指单位容积(升)或单位重量(克)样品中所含水量大肠菌的数量.反映水,土壤等到物体受污染程度的另一指标是"大肠干菌值".指该种物体平均多少样品数量(容积或重量)中能检出一个大肠菌,这个样品数量称"大肠菌值".如每升饮用水中大肠菌数不得超过"3"个,其大肠菌指数为3,也就是大肠菌值应为333毫升,通常驻用整数300毫升.在实际测定 中,只要测定大肠菌指数或大肠菌值中的一种,就可换算出另一种.两种数值勤之间的关系可以这样表示:大肠菌值==1000/大肠菌指数.
