水质检测
guojingyi-2010
第1楼2013/03/05
那看你实验室是不是经过认证,这个项目的认证方法是哪个,还有对外出不出报告?如果数据只是自己内部用的话,不盖章,应该没问题吧。
【四季风】
第2楼2013/03/05
如果是第三方(经过认证)实验室出具的检验报告,应该按照国标方法检测。
今明后
第3楼2013/03/05
测砷完全可以用原子荧光分析代替了。
yxllzh
第4楼2013/03/06
好多跟标准被套的方法落后了,更新速度赶不上检测技术发展的速度。只要你采用的方法是国内或国际已经颁布的,就可以使用。如果是认证实验室,方法还必须经过认证,才能出具权威的检测报告。
尘
第5楼2013/03/06
第三方的话一定要按国标的,除非标准注明能代替才可以混用
东北生长的苹果
第6楼2013/03/06
我们实验室也是这个情况,以前用国标的DDC银法测砷,后来配了荧光后,经过考核,采用的行业标准荧光法来测砷。采用哪个标准,优先国标,其次行业标准。如果通过了认证,都可以使用。
postlove
第7楼2013/03/07
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.6-2006中测砷就有原子荧光法、ICP光谱和ICP质谱法,楼主可以参考
Oliver
第8楼2013/03/07
出报告的话就按认证的方法来做,不出的话就随意了
老兵
第9楼2013/03/07
随着技术的进步,可不再采用落后的检测方法,但是应选择ICP或者AFS的标准方法并通过认证或认可。
快乐汗马
第10楼2013/03/08
随着技术的进步,可不再采用落后的检测方法,但是应选择ICP或者AFS的标准方法并通过认证或认可。[/quote]但是,标准里只有分光光度法,标准里不认可。如何出具标准合格的报告呢?
