水质检测
郭景祎
第1楼2014/06/24
采样人员也非常关键的,有的时候容易忽视的因素都会带来很大影响,有很多次我检测金属都是因为采样器皿不好,不干净造成结果偏差大。采样人员需要进行培训,然后才能上岗
changyingm
第2楼2014/06/24
那你们有没有制定什么具体的考核办法,进行定期考核,难道就看他们操作规不规范,仅此而已?
第3楼2014/06/24
我们人少,采样人员也是检测人员,所以对这个采样都比较熟悉,因此也没有特殊的要求,新人只要按照要求,有老人陪着取几次就行了。你如果管理严格的话,可以新老人员一起取样,进行结果比对,然后评判
老兵
第4楼2014/06/24
现场采样人员很难采用质控考核的方法来实施质量控制,靠质量监督员在现场监督检查还算是有可操作性。
谁折腾
第5楼2014/06/24
个人觉得很难,现场有很多不为我们控制的实际情况,一个现场小组去排污单位取样,难道要每个企业都带一套采用工具?每个排放口都带一套?特别的项目有带特殊的工具?如果有,先不考虑带出去的采样工具是否干净,最起码带足了,问题是这样现实吗?我们是没有的,不知哪个单位有按照规范进行操作?
东北生长的苹果
第6楼2014/06/25
说的太对了,有的时候,检测数据不正常,想破脑袋都找不到原因,最后找到采样的原因,河心采样,居然找了个泡子就给灌瓶了。坑死人
第7楼2014/06/25
这个考核真是不太好掌握,除非是每次都有负责人跟踪,要是那样的话,还不如技术负责人每个月去采样算了。
第8楼2014/06/25
是挺难实现的,所以我们也就只能半年操作考核一次,以作监督。
第9楼2014/06/25
是的,我们也只有考核,因为不可控因素太多,就算严格按照标准操作规范来进行操作也是挺难的,所以想请教大家对现场采样的控制都是个什么要求。
会师楼
第10楼2014/06/25
这个还没整过,没听说有这个的。不过这个也应该是 纳入到质控里面的。
