美食城
第4楼2008/05/29
GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中
“民用建筑工程室内环境中
“民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,。”
问题1:具体密封时间的误差范围应控制在多大的范围内才能保证检测结果的合理性?
1、我们是这样要求的,测氡浓度,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。放活性炭盒的时间不超过1h,共放置48h以上,误差不大也就是说氡的积聚时间在72小时以上,如果有误差也不超过1/72。
甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后立即进行。
2、贴封条问题:甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,不贴封条;测氡时贴封条,由检测人员贴,甲方人员确认;启封是检测人员确认。
