熊猫宝宝
第1楼2009/08/05
二、怎样用燃烧法消除恶臭气味?
燃烧法是在高温条件下把恶臭成分氧化分解,使其变成无味物质或臭味较小的物质。这里说的高温条件是指等于或大于恶臭物质燃点的温度。此时,恶臭物质中的可燃成分能够直接燃烧。从而达到除去臭味的目的。但值得注意的是,用燃烧法处理恶臭物质浓度愈高愈便于燃烧,节省能源。当恶臭物质浓度很低时,要进行燃烧必须补充足够的外加能源方可燃烧充分。从节能或经济角度考虑,浓度低是不利的。燃烧脱臭的条件是:(I)恶臭物质与高温流体充分混合;(2)足够高的温度(一般大于760℃);(3)燃烧时间大于0.3一0.5s。
燃烧法的工艺和设备比较简单。一般在臭气排出的管道内,加进电炉丝或引入燃气加热就行了,可以不再另设专门的燃烧装置。
为了节省能源,使恶臭物质在低温条件下燃烧.可利用触媒进行催化燃烧。例如,用白金系列触媒,有可能使某些恶臭物质在250一400℃的比较低的温度下燃烧完全,大大节省能源,并提高除臭效果。又如,用镀镍合金丝作为催化刑,可使恶臭物质在300一500℃温度下燃烧.达到无害无臭。
熊猫宝宝
第2楼2009/08/05
三、怎样用吸附原理去除恶臭气味?
利用吸附原理也可以去除恶臭的气味。可利用的吸附剂(吸附恶臭成分的物质叫吸附剂)有两类:一类是活性炭、活性氧化铝、分子筛、硅胶等。这类吸附剂对恶臭物质的吸附限于其表面,称为物理吸附。另一类是离子交换树脂,碱性气体吸附剂等。这类吸附剂对恶臭物质的吸附,称为化学吸附。吸附除臭的工艺流程是把吸附剂置于吸附塔内.让含臭气体从塔中通过,从而达到除臭的目的。在上述两类吸附剂中活性炭得到最为广泛的应用,因为活性炭对多种臭气均有很高的吸附力。
吸附的规律说明,恶臭物质的体积分数越低对吸附过程的进行越有利。所以吸附法多用于臭气量不大而浓度又低的场合。
为了回收恶臭物质中的有用成分,可以用加热脱附或真空脱附的方法把附着于吸附剂的臭气成分解吸出来。解吸的臭气物质浓度越高,回收利用越容易。回收下来的恶臭物质最好再返回生产系统加以利用,避免臭气二次污染。
