原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/05/19
对于原子吸收来说,我们最重要的是看电导率,要达到II级水以上,如果是纯水机直接出来的水,纯水机的电导检测部分要经过检定校准,实验室用水验收要有验收记录。其他项目可根据你们实验室用水的要求自行选择。
夜市
第2楼2008/05/19
原子吸收用水,电导率确实一个比较重要的指标。仅对是否能够使用而言,可以拿纯水直接进样,测定特定元素,看ABS的情况。如果小于0.0044,那水就是合格的。
postlove
第3楼2008/05/21
我们单位用的是Milli-POD Advantage,电阻率18。2M,做石墨炉空白一般都检不出来,以前直接用市售的高纯水做石墨炉效果不好,空白高。
dhl197728
第4楼2008/05/21
不清楚,不过水的检测应该有很多检测单位都可以做
木头
第5楼2008/05/24
买个电导率仪,然后送出去检定,合格后回来测试实验用水,最好每天一次,最少也要达到1周一次,要保留测试记录,达到实验室二级用水就可以了.
qian1877
第6楼2008/05/24
大峡谷-实验用水
第7楼2008/05/24
每次送水来就进行检测电导率就行了
枪手怪蜀黍
第8楼2008/05/27
我们实验室有3种级别的水,反渗透水、去离子水和Millipore制造水,我们最液相用的是去离子水,ICP用的都是Millipore水,平时检测我们只检测去离子水(因为我们Millipore的前端接口接的是经过国产纯水机净化过的水),自己检测的项目主要只有pH值、电导率、元素在待测波长上的发射强度和Uv的吸光度,一般专家不会要求你把所有的项目都测一遍,比如蒸发残渣、可溶性硅、和可氧化物这几项在一般的实验室都没办法做,电导率合格一般就可以用了。
