测定海产品中的重金属需要很多前处理步骤,不一定是消解步骤出现问题,请您注意一下其它前处理过程是否出问题了。
另外,可否直接固体进样分析那?这样不会损失As。
prettiness_813 发表:最近一直在做海产品中砷的检测,遇到很多问题
1。稳定性不好
2。检测结果低
我使用的方法:
还原剂15%KI-2%抗坏血酸2.5ml,浓盐酸2.5ml,最后定容至25ml,100度水浴15min,之后用氢化物发生器检测。
4ppb的砷吸光度为0.04左右
请问砷检测的高人,以上方法哪里还需要进行改进?
以后不要用“跪求”,帮你改了。——raoqun20
