红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/05/20
将石材的外形处理一下,最好能做成板状,然后涂上保护材料,之后可以用ATR来做。
chachahui
第2楼2008/05/21
石材会不会过硬,ATR行吗?直接涂膜应该可以吧
linger1113
第3楼2008/05/21
请问LS 直接涂膜 具体是怎么做的 还有石头要成板状 是指石头要平整规则吗? 厚度是不是有要求? 如果是打磨平整的石头直接涂涂料后 能做ATR吗?请了解的大虾指教
第4楼2008/05/21
直接把涂料涂在玻璃板上也能做,如果一定要涂于石材上,就要规整一点,因为ATR需要把样品压住,不规则不太好压。
第5楼2008/05/22
谢谢LS
