【讨论】乙炔钢瓶压力用到只剩150kpa了,会有什么影响?
  • 卡布奇诺
    2008/05/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器:Varian 240FS
    最近用火焰时发现火焰不稳定(经常出现黄色的跳跃的分叉)
    想起来,之前有一次乙炔钢瓶压力只剩150kpa 了,
    不知道是不是丙酮溢出了,污染了管路和仪器了?
    仪器需要报修吗?
    多谢指点!
  • camel1998
    第1楼2008/05/20
    一般说来乙炔钢瓶出口压力低于0.3MPa就不要用了,丙酮不会那么容易溢出的,建议先更换一罐乙炔试一下,以排除此罐乙炔不纯的可能。
    jackdoason 发表:仪器:Varian 240FS
    仪器需要报修吗?
    多谢指点!
  • 卡布奇诺
    第2楼2008/05/20
    那么乙炔的纯度要求多少可以用呢?不会对仪器产生影响呢?
    camel1998 发表:一般说来乙炔钢瓶出口压力低于0.3MPa就不要用了,丙酮不会那么容易溢出的,建议先更换一罐乙炔试一下,以排除此罐乙炔不纯的可能。
  • 夜市
    第3楼2008/05/20
    关于乙炔最低压力的问题以前就讨论过,有不同的说法。
    一般仪器说明书上有规定。个人建议不低于0.5MPa
    可以换一瓶新乙炔气先试试。
    至于乙炔的纯度,当然是越纯越好。一般99.99%
  • 锐飏
    第4楼2008/05/20
    最好还是换吧,一般0.5mp以下最好不要用,因为乙炔管里有丙酮可能会进入你的仪器,造成仪器损坏。
  • postlove
    第5楼2008/05/21
    很危险,最好压力不要低于0。5
  • 卡布奇诺
    第6楼2008/05/22
    多谢各位!
    初次使用问题多的不得了啊!
  • myhappy
    第7楼2008/05/23
    仪器需要报修吗?
    多谢指点!
  • chenyg_cyg
    第8楼2008/05/24
    比较危险,最好在0.5MP以上,乙炔毕竟是危险化学品。
  • shlele
    第9楼2008/05/24
    乙炔气瓶内有丙酮等溶剂。如果初级压力低于0.5MPa,就应该换新瓶,避免溶剂流出。
    纯度 ≧ 98%
  • 青山依旧
    第10楼2008/05/24
    另外建议清洗一下原子化器,将燃烧头上的污染物清除掉。
