核磁共振技术(NMR)
polyspeed
第1楼2008/05/20
应该叫做“旋转肩峰”,可以试试关闭spin键,重新匀场后再测试。其实没有太大必要在意它,只要积分比较准确就行了。
billjames
第2楼2008/05/20
不是卫星峰吗
Ilovenmr
第3楼2008/05/21
两种可能,一种可能是旋转变带,两个卫星峰距主峰的赫兹数与转速相同,说明x,y的匀场不好;另一种可能是13C的耦合,两个卫星峰距主峰的赫兹数大约125-160赫兹,信号强度为0.55%
zincl
第4楼2008/05/26
赞同他的观点,看看耦合常数是否为13C-H的耦合常数
lain00
第5楼2008/05/26
因该是旋转肩峰吧
yanxb25
第6楼2008/05/27
应该是
muzilee
第7楼2008/06/17
此为正解 顶
yechenghust
第8楼2008/06/20
学习了!谢谢!
sslin
第9楼2008/06/20
如果每个峰左右都有对称小峰, 则是旋转边带, 由于匀场 X, Y, XY 等平面没有匀好导致.卫星峰一般只出现在特别大的峰, 例如叔丁基之类, 这时才可能看到 C13 对 H 的耦合裂分.
