ylyra1984
第1楼2008/05/21
A7 操作处置与储存(handling and storage)
A7.1 操作注意事项 指对化学品操作过程中的安全注意要点和个体防护.
A7.2 储存注意事项 参考下列层次填写.储存的基本条件和要求 储存限量 注意事项 禁配物 防火防爆要求 分装注意事项.
A8 接触控制/个体防护(exposure controls/personal protection)
A8.1 最高容许浓度 以国家颁布的卫生标准为依据填写,若国家尚无标准,可参考国外有关标准,用(mg/m3)表示.
A8.2 监测方法 填写车间空气中有害物质的监测方法.
A8.3 工程控制 主要填写生产过程中的密闭和通风等防护和隔离措施,不特指工业生产过程的自动化控制.
A8.4 呼吸系统防护 防止有害物质从呼吸系统进入体内的防护用品,主要考虑以下三方面因素,即作业环境,毒物从呼吸系统进入体内的危害程度和防护用品的防护能力,推荐选用空气呼吸器,自给式呼吸器,氧气呼吸器,过滤式防毒面具(半,全面罩)防尘口罩等.
A8.5 眼睛防护 保护眼睛免受毒物侵害的面具.主要推荐选用安全面罩,安全防护眼镜,化学安全防护眼镜,安全护目镜,安全防护面罩.
A8.6身体防护 避免皮肤受到损害所作的防护.根据毒物毒性,接触的浓度大小选择:面罩式胶布防毒衣,连衣式胶布防毒衣,橡胶工作服,防毒物渗透工作服,透气型放毒服,一般工作防毒服.
A8.7 手防护 主要选用防护手套,橡胶手套,乳胶手套,耐酸碱手套,防化学品手套,皮肤防护膜等.
A8.8 其他防护 主要填写作业人员的个人卫生要求,现场注意事项,毒物的监测和定期体验情况[C].
A9 理化特性(physical and chemical properties)
A9.1 产品的外观与性状 主要是常温常压下物质的颜色,气味和存在状态[A].
A9.2 PH值 填写PH值.
A9.3 熔点 填写常温常压下的数值,特殊条件的数值应标出技术条件.
A9.4 沸点 填写常温常压的沸点值,特殊条件下得到的数值,应标出技术条件,在沸腾之前升华值或分解值应加以说明并标注出技术条件.
A9.5 相对密度 (水=1)填写20℃时物质的密度与4℃时水的密度比值.
A9.6 相对蒸气密度(空气=1)填写0℃时物质的蒸气密度与空气密度的比值.
A9.7 饱和蒸气压 一定温度下,于真空容器中纯净液体与蒸气达到平衡时的压力,用(kPa)表示,并标明温度[C].
A9.8 燃烧热 1摩尔物质完全燃烧时产生的热量,用(kJ/mol)表示[C].
A9.9 临界温度(℃)加压后使气体液体时所允许的最高温度,用(℃)表示[C].
A9.10 临界压力 在临界温度时使气体液体所需要的最小压力,用(MPa)表示[C].
A9.11 辛醇/水分配系数 是用来预计一种化学品在土壤中的吸附性,生物吸收,辛脂性储存和生物富集的重要参数.当一种化学品溶解在辛醇/水的混合物中时,该化学品在辛醇和水中浓度的比值称为分配系数,通常以10为底的对数形式(Log pow)表示.
A9.12 闪点 在指定的条件下,试样被加热到它的蒸气与空气混合气接触火焰时,能产生闪燃的最低温度,填写时注明开杯或闭杯值.
A9.13 引燃温度(自燃温度) 是指在常温常压下,加热一个容器内的可燃气体与空气的混合物,开始着火时的反应容器器壁的最低温度.
A9.14 爆炸上限 可燃气与空气混合,形成可燃性混合气的上限值,气体和液体的单位用(%V/V)表示,粉尘用(mg/m3)表示.
A9.15 爆炸下限 可燃气与空气混合,形成可燃性混合气的下限值,单位表示与上限值相同.
A9.16 溶解性 在常温常压下物质在溶剂中的溶解性,分别用混溶,易溶,溶于,微溶,不溶表示其溶解程度.
A9.17 主要用途 填写其主要用途[C].
A9.18 其他理化性质 对某些物质特有的性质设立了非固定的数据项,如:颗粒大小,挥发性有机物含量,蒸发速率,粘度,放射性,凝固点,腐蚀性,爆燃点,爆速,最小点火能等[C].
A10 稳定性和反应性(stability and reactivity)
A10.1 稳定性 在常温常压或预期的储存条件下,该物质的化学行为是否稳定,分别用稳定,不稳定表示.
A10.2 避免接触的条件 标明可能导致化学品发生有害影响的外界条件,如受热,光照,接触空气和潮气,震荡,挤压等.
A10.3 禁配物 明确标出化学品在其化学性质上相抵触的物质.
A10.4 聚合危害 说明该物质在外界条件下,能否出现意外的聚合反应,分别用能发生,不能发生表示.
A10.5 分解产物 定性说明物质在燃烧或发生化学反应时可能产生的最终有害物质.
A11 毒理学资料(toxicological information)
A11.1 急性毒性 用LD50,LC50表示急性毒性.
A11.2 亚急性和慢性毒性 主要填写动物经亚急性和慢性染毒后的毒作用表现及组织病理学检查的结果[C].
A11.3 刺激性 填写对动物眼睛和皮肤的刺激性实验结果.分别用轻度,中度和重度表示其刺激强度.
A11.4 致敏性 填写动物染毒后的实验结果[C].
A11.5 致突变性 填写沙门氏菌回变试验(Ames试验)数据为主的大鼠,小鼠,人及其它试验结果.用最低剂量表示[C].
A11.6 致畸性 填写该化学品是否有致畸性的实验结果.可用最低剂量表示[C].
A11.7 致癌性 填写国际癌症研究中心(IARC)专家小组的评定结论.可用最低剂量表示[C].
A11.8 其他 填写其他相关数据,如生殖毒性,神经毒性等[C].
A12 生态学资料(ecological information)
A12.1 生态毒性 说明该化学品对水生生物(藻类,无脊椎动物,鱼类),对陆生生物(植物,蝗蚓,鸟类),对有益微生物的毒性,可用半数致死剂量(LD50),半数致死浓度(LC50),无作用剂量(NOEL),半数耐受量(TLm)表示.
A12.2 生物降解性 说明该化学品是否具有生物降解性,用实验数据说明其生物降解能力,以一段时间内生物降解百分率表示.
A12.3 非生物降解性 说明该化学品是否具有非生物降解性,如光解,水解.
A12.4 生物富集和生物积累性 说明该化学品是否具有生物富集的特性.可分为水生和陆生环境的生物富集,化学品被生物体摄入而存留一段时间后,摄入,分配,转化,排泄这四个相互联系的过程形成动态平衡时,化学品在生物体内和环境介质中的浓度比衡定值.如填写鱼的生物富集系数(BCF)值[C].
A12.5 其他有害作用 指对破坏臭氧层及全球变暖的潜在影响[C].
A13 废弃处置
A13.1 废弃物性质 标明废弃物是否属于危险废物.判断标准为国家危险废物名录.
A13.2 废弃处置方法 只填写对不能再利用的有害化学物质进行无害化的最后处理方法,如:焚烧炉焚烧,化学氧化,溶解,深层掩埋等.
A13.3 废弃注意事项 当在进行化学品及其外包装废弃处置时,保护操作者和环境所需要的条件.
A14 运输信息(transport information)
A14.1 危险货物编号 按GB6944-86填写其危险类别及分类号.
A14.2 UN编号 联合国《关于危险货物运输的建议书》规定的编号.
A14.3 包装标志 填写危险货物危险性的程度,明确标出(主,次)危险性.
A14.4 包装类别 按GB/T15098-94的划分原则确定包装类别.
A14.5 包装方法 按《危险货物运输管理规则》(铁道部颁布)和联合国《关于危险货物运输的建议书》的规定填写.
A14.6 运输注意事项 填写运输化学品时,应注意的运输条件,预防措施,包装方法及材料,标志等,同时应注意(航运,船运,铁路运输,公路运输等)可能发生的意外情况的预防.
A15 法规信息(regulatory information)
A15.1 国内化学品安全管理法规 主要为化学品管理,使用以及操作者提供有关化学品方面的国内法规资料.如化学危险物品安全管理条例[A].
A15.2 国际法规 主要提供有关化学品管理及操作的国际法规资料[C].
A16 其他信息(other information)
A16.1 参考文献
A16.2 填表时间 填写本CSDS的时间[A].
A16.3 填表部门 填写本CSDS的部门[A].
A16.4 数据审核单位 填写审核本CSDS单位[A].
A16.5 修改说明 填写修订本CSDS时须做的简单说明[A].
A16.6 其他信息 需补充的其他信息资料或说明[C].
