首先谢谢各位朋友的解答!
1.我测的是壬基酚,用的是岛津的UV-2550紫外可见分光光度计
2.因为我做的吸附试验是以海水为介质,所以最终必须以海水为溶剂,而且干扰比较严重,所以我暂时采用的办法是:先用甲醇溶解,再用海水稀释,
但问题又出现了,用海水稀释的时候出现不溶现象,用超声波超声一天了,还是不溶解!
再次表示感谢!
cwxa99 发表:请问怎么可以确定某种物质能否用紫外分光光度计测定?
我做的方向不要求有那么低的检测限,所以主要用紫外分光光度计做实验,但是在做这种物质之前,我怎么知道它可以用紫外测?
例如壬基酚
先谢谢了!
斑竹zhouyuhu回答:
先配一个一定浓度的标准溶液,进行210-360之间的波长扫描,确定最大吸收,注意控制所配标准溶液的吸光度在0.5正负0.3左右最好,
还要注意溶解你标准物质的溶剂,这一点也很重要,请参考一下别的帖子有介绍,最好直接在国家标准物质中心买现成的.
然后在用光度模块绘制标准曲线,注意标准曲线的线性范围和相关系数等.一般相关系数大于3个9就可以,然后进行样品测定
不知道楼住测什么组分,用什么仪器.
其实这个不是最难的,最难的是如何设计样品前处理,因为在紫外区,干扰比较大,如何很有效的把目标组分提取出来,才是问题的关键,楼住的样品是什么?
