凝胶色谱(GPC)
nnsss
第1楼2008/05/22
肯定有关系,但不至于不能用
nannan231
第2楼2008/05/22
那应该怎么做才能让柱压降下来呢?以前做的时候基线不稳是怎么回事?
第3楼2008/05/22
快帮帮忙啊
第4楼2008/05/23
找销售商询问再生的方法
skcjxq
第5楼2008/05/24
凝胶柱是绝对不能走醇类的.切记.
shlele
第6楼2008/05/24
一定要严格按照说明书使用色谱柱(部分柱子不能用甲醇冲洗)正常试验结束后,将柱温降到室温继续冲洗柱子20分钟
第7楼2008/05/24
专柱专用,经常改变样品和溶剂会加速色谱柱恶化,降低分离度。试验结束后,将柱温降到室温继续冲洗柱子20分钟.一定要严格按照说明书使用色谱柱(部分柱子不能用甲醇冲洗)
viscotektegent
第8楼2008/05/26
水相体系吧?只有多冲洗一段时间再说了,应该不会有太大问题。如果泵压持续上升,那么有可能是系统中哪里堵了。就比较麻烦了,但是也不难:分段找堵塞的地方,如:进样阀、传输管、过滤膜等等。比较繁琐。或者在流动相中加些稍强些的酸,再冲洗一段时间再说。没准儿会把堵住的地方冲干净。再不行就换成有机相,继续冲洗。因为有可能别人在甲醇体系中的样品等不溶解在水中,所以造成堵塞,并引起泵压升高。
第9楼2008/05/26
谢谢版主,谢谢大家!我冲了好长时间的柱子,柱压降到了400.但是走流动相的时候基线向下斜的厉害,这是什么原因呢?
第10楼2008/05/26
