你好,我重新做了sec-malls-rid,更换了样品。结果如下图所示。我现在有一个疑惑的点在于第二张图中显示的斜率为负值,这样如何判断他的构象呢?
小不董(doxw0323) 发表:LS的信号和分子量大小直接成正比,一般LS检测器在RI检测器之前,会发现LS的信号出峰在RI(UV)之前,在大分子部分,LS的信号会比RI的信号强,lS信号不仅仅和浓度相关,还和分子大小更相关,而RI和物质dn/dc值成正比,和浓度正相关。像楼主这样的样品是不适合计算绝对分子量的,但是能很好发现样品在不同分子量大小的一个整体情况。拟合计算相对分子量,不知道你是用的什么软件,一般都是UV或者RI的,但是你要用之前标准曲线用的保留时间是哪个对应计算的。用LS不大适合,保留时间会提前,计算出来会偏大。
