凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2017/09/05
是不是检测器测它,灵敏度就是不高,你查了文献吗
小不董
第2楼2017/09/11
找找是否有窄分布的氟橡胶样品,找来做下看看,验证下是你样品有高分子的还是系统不适应。还有你看看标样是否正常?
Jenny_F
第3楼2017/09/12
有可能 对GPC不太了解。如果是因为响应值本来不高那应该怎么办?可能我不太懂这方面,没有找到很对应的文献。谢谢您
第4楼2017/09/12
用这台仪器做别的物质还是挺正常的 就是做氟橡胶不太好
第5楼2017/09/12
信号不高,只有看能否增加浓度试一试,调整检测器,比如示差的温度,但THF也不能太高
第6楼2017/09/15
谢谢亲的回答。我们现在的浓度是5mg/ml,感觉已经比较高了?示差的温度是40℃。有没有可能是因为四氢呋喃的遮光度与氟橡胶差别太小了,所以太导致这种结果呢
第7楼2017/09/15
5000ppm是很高了,分子量大概21万,还好的啊。折光率,你要查查资料数据,用其他检测器呢?紫外有吸收吗?
第8楼2017/09/18
我们没有用紫外检测器呢 谢谢老师~~
第9楼2017/09/18
你的氟橡胶的化学名称是什么?
lu_sunshine
第10楼2017/09/21
不行的话,你换甲苯做流动相试试看
