小不董
第1楼2008/05/22
不明白你说的:当同比减少取样量和药剂的量的时候,线性就很差,而且空白值很不稳定,跟取100mL的时候相差很大。
为什么减少取样量?取样少了后,还是稀释的到100ml?
这里有个问题就是,取样少了以后,可能取样不均,没有代表性,取样一定要有代表性,样品不均一的时候,就不好做,一般采用一半一半的取样。水样,在取样时一定要摇匀后再取
mumuyang
第8楼2008/05/23
对的,鼓风烘箱,海水的COD滴定法的时候,是用电热板加热的。我现在用烘箱。又出现新的问题了,就是我发现浓度大的标液,消解之后有浑浊出现,使吸光度变得很高,曲线不成线性。我怀疑是高锰酸钾消解之后生成的二氧化锰,二氧化锰不溶于水,产生的浑浊。
海水COD的原理是原理是:在碱性加热条件下,用已知过量的高锰酸钾,氧化海水中的需氧物质。然后在硫酸酸性条件下,用碘化钾还原过量的高锰酸钾和二氧化锰,所产生的游离碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定。
而比色的时候没有加碘化钾这一步骤,就消除不了二氧化锰的沉淀,我试过消解完很浑浊的样品,加了碘化钾之后立即变得澄清。
