Insp_f1c5cd7e
第5楼2018/07/08
ICP、原子荧光、原子吸收对酸要求比较高,今年国家针对高纯酸试剂的购买管的比较严,而且渠道也相比以前紧张,在ICP分析做形态时,BVIII级别的酸买回来后都满足不了汞、镉元素的本底,需要纯化器来提纯解决,实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。经过南京滨正红仪器的酸纯化器纯化后的酸和Merck的一样好,可用于痕量和超痕量分析的样品制备,若对酸要求更高,可增加提纯次数。如果实验室平时用酸量大的话,建议购买一台,成本相对于长期购买进口酸来说,要划算很多,它可过夜蒸酸,不耽误日常实验工作,型号规格:CH-I 500ml、CH-II 1000ml、CH-Ⅲ 2000ml,对应的产酸率是:30ml/h、50ml/h、70ml/h。希望对您有所帮助——南京滨正红仪器有限公司 方圆 139 139 64005/025-83223307
