气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2008/05/22
应该是TCD控制电路出问题了吧!桥流不稳定,基线是不会稳定的,如果继续用,检测器会烧坏的。TCD的桥流是设定好的,不可能会自己变化。如果没过保修期,你最好找厂家的人来修理。
hfzhang1983
第2楼2008/05/22
是设定好的,每次摸条件的时候,改变检测器温度桥流会有变化。而且每次稳定机器过程中,桥流也会有小幅度变化,但是仪器稳定后桥流是固定不变的。今天稳定不了,桥流一直大幅度浮动,而且基线噪声特别大,根本稳不了基线。除了电路,还有可能是别的问题吗?
chengjingbao
第3楼2008/05/22
发表一下个人观点:纯属个人猜测,你开机时,桥流电源是打开的,瞬间电流过大,导致热丝过热。这是操作不当引起的,下次须先通载气,再开主电源…加热电源…检测器电源(桥流电源)。解决方法:如果热丝还完好的话,降低桥流,升高柱压试试,待基线稳定后,再将桥流复原。如果桥流降得较多,可分两步或多步设定,使桥流复原。热丝断不断,就看你的运气啦。以上只是单纯从热丝角度来说的。
