npd 检测器 的最高温度是不是由色谱柱决定的啊
气相色谱(GC)
  • 7890a的机子。原来是用hp-5的柱子,耐高温到325度,npd检测器 设置320度。现在换成db-17的柱子。耐高温280度。现在检测器设置成275度。刚刚开几天,铷珠就激发不了。原来电压是2.8,现在加压到2.85才能激发,查询资料。说npd检测器 最好设置在320度以上的高温。才能保护检测器洳珠。 请问大家。检测器的温度。是不是应该受色谱柱的最高温限制啊。在线等。谢谢
  • 树下听风吹
    第1楼2012/08/30
    检测器的使用温度和色谱柱没有什么关系,NPD最好还是设置成320度
    pussyman(pussyman) 发表:7890a的机子。原来是用hp-5的柱子,耐高温到325度,npd检测器 设置320度。现在换成db-17的柱子。耐高温280度。现在检测器设置成275度。刚刚开几天,铷珠就激发不了。原来电压是2.8,现在加压到2.85才能激发,查询资料。说npd检测器 最好设置在320度以上的高温。才能保护检测器洳珠。 请问大家。检测器的温度。是不是应该受色谱柱的最高温限制啊。在线等。谢谢
  • 小五
    第2楼2012/08/30
    换柱子不用调整检测器温度,先调回去看下情况。
  • pussyman
    第3楼2012/09/03
    问过安捷伦的客服了。色谱柱 深入检测器只是一小段。不影响色谱柱。所以检测器可以设置比色谱柱更加高的稳定
