气体检测
lxsh
第1楼2008/05/25
首先我想提示您的是:这个是一个有效位数的问题与数值修约无关,这要看你对报出结果的有效位数要求精度是什么样的一个状况.根据你提供你们的标准值情况来看,报出结果应为0.030,0.8和0.22.
太白金星
第2楼2008/05/26
是什么问题要说清,便于大家讨论!检测限?
核桃
第3楼2008/05/26
分析结果小数点后的位数,应与分析方法精密度小数点后的位数一致我认为报 0.030 ,1, 0.2
第4楼2008/05/26
在这个问题上,记录数据的要求是保留一位可疑数字。报出有效数字位数,不能低于方法检出限的有效位数。结合污染物最低浓度限值给定的有效位数,故应按0.030 , 0.8 , 0.22报出是适宜的。
咸菜妞
第5楼2008/05/27
那我报0.12,4,2.1也是对的吧
美食城
第6楼2008/05/28
,在大多数情况下用全数值比较法报结果应该是 0.030 , 0.8 , 0.22
