小不董 2008/05/26
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: 改正下面句子中的错误,凡答对者有奖! [color=#00008B] 2.进行布氏硬度试验时,在规定的载荷作用下,压痕尺寸越大,则材料的硬度越高.[/color][/quote] 布氏硬度(HB) 以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。 规定的载荷改为一定的载荷作用下,保持一定时间后,压痕尺寸越大,则材料的硬度越低. 在实际应用中,通常直接测量压坑的直径,并根据负荷P和钢球直径D从布氏硬度数值表上查出布氏硬度值(显然,压坑直径越大,硬度越低,表示的布氏硬度值越小)。布氏硬度与材料的抗拉强度之间存在一定关系:σb≈KHB,K为系数
小不董
第2楼2008/05/26
金属材料多次冲击抗力的基本规律,指出了盲目追求塑性韧性的不合理性。过去工程界普遍认为,承受冲击载荷的零件要求材料具有较高的冲击韧性。周惠久等论证了多次冲击抗力并非仅仅决定于冲击韧性,而是决定于强度和塑性韧性的配合;冲击韧性低而强度高和冲击韧性高而强度低的两种材料,其冲击能量-断裂次数的两条曲线必有交点,在大量、常见的冲击能量范围内,提高强度不仅不降低,反而能提高多次冲击抗力。这就为合理选择材料和制订热处理工艺指明了方向。
1.金属材料在受到大能量一次冲击时,其冲击抗力主要取决于冲击韧性吧。
小不董
第3楼2008/05/26
布氏硬度(HB)
