试验机/硬度计
附件:
沧海青城
第1楼2018/04/16
贴出来了
第2楼2018/04/16
把断的试样拍个图呢,还有是什么材料啊,用的什么夹具,试验机吨位,有点像打滑了
Insp_5d5351ee
第3楼2018/04/16
材料是45#,实验机吨位100kn
第4楼2018/04/16
还有夹具
风云变幻
第5楼2018/04/16
估计是在拉伸过程中出现小幅的螺纹松退,出现振荡后又马上紧绷回升到正常的材料拉伸强度的轨道上。
第6楼2018/04/16
45钢本身不具有这种特性,可以排除,试验机吨位100KN的吨位试样直径不会很大,是6.4直径吗。最大嫌疑还是夹具上,首先V型夹具没有齿,螺纹配合套筒有点多此一举,建议使用平推液压钳。
第7楼2018/04/16
直径10
第8楼2018/04/16
螺纹松动是不会这么强烈的,都没有完全滑丝的
第9楼2018/04/16
没明白你想表达的意思
第10楼2018/04/16
实验过其他合金,直接用v型的夹具夹的,然后也出现这种问题。然后就是拉伸速度的选择问题,弹性阶段,应变控制;屈服阶段,应变控制;实验速度-位置控制,钢和铝都会出现这样的曲线。但是如果在屈服阶段改为位置控制,曲线就正常
